淮安3D打印
淮安3D打印
当前位置: 淮安3D打印 > 企业新闻 > 导电墨水喷射性能分析与打印实践企业新闻
导电墨水喷射性能分析与打印实践
更新时间: 2024-11-05 14:44:04  查看次数: 557
IJDAS - 300喷墨打印机自己带有CCD高速摄像机,它和电脑连接后,就能用来分析导电墨水的喷射性能。电脑终端可以控制控制器内部的脉冲信号,喷头里面的压电陶瓷元件会根据控制器给出的信号发生相应变化。当控制器系统发出脉冲信号时,收到信号的控制器会驱动压电器件快速挤压,这样就会让喷头里的导电墨水连续喷出来。
淮安3D打印
打开电脑终端去观察墨滴模块的时候,LED灯也会打开,发出光把要观察的部位照亮。因为有LED灯光,墨滴的轨迹就能清楚地看到,这对高速CCD相机拍摄很有帮助。要合理调整摄像机和喷孔的位置,通过CCD摄像机实时采集需要的图像,采集到的图像会传输到电脑终端的显示器上。通过不断调节亮度和对比度,把清晰的墨滴形态图片和视频保存下来,这对研究人员观察墨滴的形成、轨迹和形态有很大帮助,也能更方便地研究墨滴稳定喷射的情况。
淮安3D打印
在观察墨滴之前,首先要保证喷墨打印机能正常运行,其次要对设备进行常规检查,比如设备后面的接线对不对、减压阀有没有调整好、喷头接线怎么样,还有其他一些注意事项。安装好喷头后调整喷头的位置,喷头没问题了就注入墨水,打开墨滴观测界面和CCD高速摄像机,调整负压,直到墨滴能稳定喷出。选择相邻的、能连续稳定喷射的喷孔作为实验观察对象,来研究墨滴。观察稳定墨滴的产生和滴落过程,记录实验测量的数据,拍摄高速墨滴从形成到落到基板上各个时间点形态的照片和视频,最后分析实验数据和实验现象。
淮安3D打印
首先启动喷墨打印机,按照选好的参数进行设置。把准备好的导电银墨水注入打印机,开始喷墨并观察喷射情况。喷射稳定后,把导电图案线路导入喷墨打印机,选好基板并固定在打印平台上。然后把喷头移到打印平台上方,设定好零点后,选择导电图案线路文件开始打印。打印几次后,把制备好图案的样品取出来,最后进行烧结和测试等处理。
