淮安3D打印
淮安3D打印
当前位置: 淮安3D打印 > 企业新闻 > 稻草纤维与强度变形的动态制衡》企业新闻
稻草纤维与强度变形的动态制衡》
更新时间: 2024-12-11 13:53:34  查看次数: 575
稻草纤维表面有羟基亲水官能团,这让它有很好的亲水性,粘土浆体体系里的自由水很容易在稻草纤维表面聚集。当稻草纤维掺量低的时候,因为小粒径的稻草纤维很细,比表面积很大,在 3D 打印粘土浆制作过程中能存很多水,这些水会在 3D 打印粘土试件风干的时候慢慢释放出来,这样就能补偿花岗岩残积土颗粒风干后自由水迁移造成的 3D 打印粘土试件的收缩,而且小粒径的稻草纤维加进去能把 3D 打印粘土试件内部的孔隙、裂隙、空洞这些不连续的地方给填上,让 3D 打印粘土试件内部结构更密实。这时候,稻草纤维在 3D 打印粘土试件里能限制土体颗粒间的滑动,是纤维和花岗岩残积土颗粒间的相互作用,所以稻草纤维掺量增大对 3D 打印粘土试件的抗压强度有很明显的改善效果。但是当稻草纤维掺量太大的时候,因为这次试验各个试验组的水固比是固定的,粘土浆体体系里的自由水量也是固定的,稻草纤维吸附自由水的特性会让含水率在 3D 打印粘土基材料配比基础上有很大变化,相对来说就减少了粘土浆体里在颗粒间起润滑作用的自由水量,最后就使得粘土浆体粘度变大,流动性变差,所以稻草纤维就很难均匀地分散在粘土里,就会扎堆抱团。纤维和纤维之间的排列组合,让花岗岩残积土颗粒的摩擦咬合程度变低了,这时候,稻草纤维在土样里是相对滑动的,是纤维和纤维之间的相互作用。另外,因为稻草纤维扎堆抱团,稻草纤维表面会聚集大量游离水,这会削弱粘土颗粒和稻草纤维的界面粘结力,等水分蒸发后还会增加 3D 打印粘土试件内部的孔隙。这时候,随着稻草纤维掺量增大,纤维带来的界面缺陷数量也增加了,3D 打印粘土试件的强度反而降低了,试样的脆性破坏特征更明显了,残余强度也明显降低了。
淮安3D打印
稻草纤维掺量太多还会让粘土浆体粘度过大,让复合材料的流动性变差,导致稻草纤维在粘土基体里均匀分散更难了,分散性不好,纤维和纤维之间的间距变小,稻草纤维表面的羟基亲水官能团数量增加,形成氢键的概率就提高了,在氢键作用下,稻草纤维之间成团的现象更严重了,就形成了更多的薄弱点和应力集中点,让主要承受外界荷载的花岗岩残积土基体的连续性变差了。
