淮安3D打印
淮安3D打印
当前位置: 淮安3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术突破企业新闻
3D打印技术突破
更新时间: 2024-12-18 17:22:15  查看次数: 556
N0012 到 N0016 这部分是加工过程工作代码,意思就是打印机打印喷头是怎么运动的轨迹。在喷头一边均匀吐丝一边移动的时候,送丝计数器也会跟着送丝,还会把送出丝材的长度记录下来。N0017 到 N0023 是结束工作代码,说的是打印结束后要做的一些设置,比如把打印喷头抬高,这样方便把打印好的模型取出来,还有让打印喷头停止加热,把送丝计数器归零,让打印喷头移动到打印机的一边,离打印平台远一点,最后让打印机里所有工作的电机都断电。
淮安3D打印
打印模型放到切片软件里,首先要设置好打印过程中需要确定的工作参数,像打印模型的厚度、打印时喷头工作的速度,还有相关装置的温度、需不需要打印支撑、用什么样的打印线材等等。然后在切片软件的文件里,把生成的 G 代码保存到新建立的文件中。要是对打印过程有特别的要求,或者是对打印分层过程以及打印扫描轨迹有改进的想法,那就得对生成好的 G 代码进行修改。等把 G 代码改完了,就会得到按照自己要求生成的加工代码,再把这个代码放到 3D 打印机里,打印机就会按照你的设计把打印模型打印出来。
淮安3D打印
第一部分是要验证这篇文章第三章提到的基于外轮廓线的自适应分层算法行不行,验证的方法就是用基于外轮廓线的自适应分层算法和等厚分层算法去打印相同的模型,然后对比分析它们的打印质量和打印时间,看看基于外轮廓线的自适应分层算法是不是可行。第二部分是验证第四章提到的改进的分形扫描方法好不好用,验证的办法是用改进后的分形扫描方式和原来的分形扫描方式去打印相同的模型,对比一下打印质量和打印时间,分析改进的分形扫描方式是不是可行。改进后的路径规划方法还有这些好处:打印模型受力比较均匀,不容易出现翘边的情况;路径规划的算法简单,容易实现;打印喷头换向和启停的次数少了,打印机更稳定,打印质量也提高了。
